Mercedes-Benz E-Klasse: Fout melding: Accu/generator en Breaking defecting Accu bescherm
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 200CDI
Hallo Monteurs,
Ik heb een probleem met een Mercedes E200 CDI van 2003 (W211).
Er verschijnen op het display in de auto 2 meldingen. Accu/generator en Breaking defecting. (Rode melding)
Na een tijdje gaat dit uit en verschijnt er op het display dat de stroom verbruikers worden uitgeschakeld imv accu bescherming.
Ook blijft het handrem lampje branden.
Volgens mij is de laadstroom in orde ook de spanning is 13,8 volt bij draaiende motor.
Na uitlezen staan er 3 fouten in. Accu spanning te laag en 2 onbekende fouten.
Ik heb er een volle accu in gezet en dit heeft geen effect.
Ik vind het vooral raar dat ik ook een fout krijg wat betreft de remmen. Er zijn geen fouten te vinden op het gebied van de remmen bij het uitlezen.
Iemand een idee???
Groeten Frank
Frank_Gouda
225 km
Heb je geen foutcodes (van die onbekende fouten)?
Heeft deze niet 2 accu's?
Als accu spanning te laag is begint ABS, ESP vaak als eerste te protesteren dus daar kijk ik niet zo van op.
Oiram
Heeft 2 accu's dit is waarschijnlijk de kleine accu die slecht is dan geeft hij inderdaad van dit soort meldingen , zit in de motorruimte zit rechts achter onder het interieurfilter.
Het Probleem is opgelost.
Het bleek toch de dynamo te zijn. De dynamo lade bij stationair toerental maar 11,8 volt. Na 1 keer gas geven bleef hij wel 13,8 laden. Vandaar dat de fout moeilijk te vinden was.
Bedankt voor de reacties!
Groeten Frank
Frank_Gouda Topicstarter 225 km Reageer
