Mercedes-Benz C-klasse Estate 2010: Foutcode 0629
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 651913, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 88
Afgelopen weekend even met een aanhanger gereden. Na het afkoppelen van de aanhanger start de auto even lastig maar na 3 keer loopt de motor maar loopt hij in een soort noodloop totaal geen power. Geen motormangement lampje geen foutmelding in de auto zelf. Paar minuten later valt de auto compleet stil en krijg ik hem niet meer gestart. Volgende dag start hij maar na een paar seconde slaat hij af.
Na uitlezen komt foutcode 0629 naar boven. Internet geeft verschillende mogelijke oorzaken bij die code brandstofpompcontrole circuit kortsluiting aan de plus.
Sluiting in de canbus of slecht contacten
Heeft er iemand tips of suggesties waar ik zou moeten/kunnen beginnen.
JanV1489
130 km
al 4 jaar lid
Inmiddels een stap verder gekomen, brandstofpomp lijkt te werken. Brandstoffilter vervangen en vult zich met diesel. Volgende stap zal worden het controleren of de diesel ook de injectoren bereikt. Als dat het geval is vrees ik dat de injectoren de oorzaak zijn. Vreemde is wel dat ik de auto niet gestart krijg.
JanV1489 Topicstarter 130 km Reageer
beste,
denk eerder hoge druk pomp defect .
vw cabrio 510 km Reageer
Dat zou ook nog kunnen, is dat zelf ook te testen?
met het juiste materiaal kunt ge dat testen , of ergens binnen doen waar ze dat kunnen testen
Injectoren zijn gestrest en bij 2 stuks te veel op de retour. Nu heb ik deze 2 vervangen, aangemeld en de hogedruk leiding ontlucht maar hij slaat nog niet aan. Wat zou ik nog kunnen proberen?
Heb je de retourtest nog weer herhaald na het vervangen van die 2? Kan best dat die andere 2 ook niet goed zijn.
En misschien toch ook weer uitlezen want een fout op de bedrading (kortsluiting zoals je zei) heeft niets met de retour te maken.en zou in de bedrading kunnen zitten. denk er ook aan om eerst de zekeringen (ALLEMAAL!) te checken).
