Krijg donderdag een Sprinter , waarvan het ESP lampje brand, voor reparatie. Deze heb ik vorige week uitgelezen met foutcode van druksensor op de ABS pomp.
Gaan deze sensoren wel eens stuk??
Als ik hem ga vervangen zal ik het remsysteem moeten ontluchten. Nu zag ik wel de functie ontluchten staan in mijn KTS van bosch.. Heeft iemand dit al eens gedaan bij mercedes en met de KTS??
Groet,
René
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
Of deze sensors vaak kapot gaan durf ik zo niet te zeggen, maar in ESI staat wel duidelijk beschreven hoe te controleren.
In het meetwaarde blok kun je evt. de remdruk/druksensor controleren.
Ontluchten met de KTS doe ik altijd bij Vito's en Sprinters en dit gaat perfect, gewoon de aanwijzingen van de tester volgen en een geschikt rem- ontluchtingsapparaat gebruiken.
