Mercedes-Benz Cls-Klasse 2014: foutcodes DPF filter
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 195
Beste,
Ik krijg deze foutcodes als ik mijn obd aan mijn wagen hang:
foutcodes:
P2454
P2002
P2453
P244A
Ben ik verder in pdf filter menu gegaan en ben ik op de foutcode 15FF00 gekregen B28/8 Differentiel pressure sensor.
Dus volgens mij is de differentiële Presser sensor kapot? gewoon vervangen en foutcodes opnieuw wissen en test rijden of zouden jullie ook e DPF laten kuisen?
Mvg,
Steven
Steven_3
565 km
al 6 jaar lid
P244A - Diesel Partikel Filter (DPF) bank 1, drukverschil te groot
P2453 - Diesel Partikel Filter, Druk-verschil-sensor 'A', onwaarschijnlijk signaal
P2454 - Diesel Partikel Filter, Druk-verschil-sensor 'A', kortsluiting naar massa
P2002 - Partikelfilter Bank 1, efficiëntie beneden drempelwaarde
Met 3 foutcodes op de verschildruksensor denk ik dat de foutcode op het roetfilter gewoon een gevolg is.
Controleer ook of de bedrading van de verschildruk sensor niet defect is.
oldford 117.985 km
Dus gewoon de bedrading van de sensor uitmeten dat op de dpf zit? En als deze goed is? Sensor vervangen
Steven_3 Topicstarter 565 km
Oplossing
uitlaatgas sensor (verschildruksensor) vervangen en testrit uitgevoerd. Geen foutcodes meer, probleem opgelost. dank u wel voor jullie hulp
Bedankt voor de feedback.
oldford 117.985 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLS-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
