Mercedes-Benz Cls-Klasse: foutmelding: accu en werkplaats opzoeken.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: cls 350 6 cylinder
Ik krijg namelijk een melding van een accu in het rood en verder werkplaats opzoeken.
De auto start normaal, ik heb er nu 14000km opzitten rijd de auto niet veel. Kan het zijn dat de accu aan vervanging toe is ondanks dat hij normaal start. Is de accu voltage aan het verliezen?
Abiro
1.100 km
al 18 jaar lid
denk eerder dat de dynamo het begeven heeft!
even bij een garage door laten meten,anders sta je straks ergens stil
marco7126 1.365 km Reageer
heb je misschien een onderdeelnummer van de dynamo voor mij zodat ik hem kan bestellen?
nog een vraag als misschien de dynamo het begeven heeft en hij laad de accu niet op dan moet de accu nu toch minder in voltage zijn of hoeft het niet?
Abiro Topicstarter 1.100 km Reageer
accu raakt na verloop van tijd indd leeg!
even belastingstest laten doen van dynamo en accu
is het de dynamo eerst kijken of de dynamo wel een stuurspanning krijgt heeft de dynamo een signaal dynamo stuk! maar kijk ook even of de riem er nog op zit evt riemspanning controleren staat nu trouwens wel in de verkeerde volgorde
ok bedankt ik zal de dynamo laten meten. de accu zit onder de stoel he van zo een auto?
ik heb de metingen verricht dynamo en accu zijn in orde. na verloop van tijd gaat de melding weg en soms komt hij weer. is er een storing ergens? waar kan ik het nog meer zoeken?
Heeft dit model misschien een SBC remsysteem ? in dat geval heb je nog een accu(tje) onder de motorkap indien defect geeft dit dezelfde symptomen.
wat is een sbc remsysteem?
ik heb de accutje vervangen, alleen heb ik nu een ander probleempje erbij. voor ik de accutje verving heb ik de hoofdaccu losgekoppeld. nu dat ik weer alles onder stroom heb gezet wil de bestuurdersruit niet meer vanzelf omhoog als je de deur dicht doet? wat kan er mis mee zijn dient hij opnieuw te worden geprogrammeerd?
zo ja, kan het geprogrammeerd worden met de autoboss scanner? zo ja hoe?
mvg,
Abiro
probleem opgelost. met de originele star mercedes scanner is het geherprogrammeerd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLS-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
