Mercedes-Benz Vito: gaat in noodloop ,bij motor temperatuur van 60 graden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2cdi automaat
Gaat in noodloop ,als de motor ongeveer 60 graden is .
alle slangen gecontroleerd op lekkage .
uitgelezen met mercedes star,maar geen foutcode aanwezig
koud rijd hij gewoon goed ,turbo hoor je dan fluiten.,warm gaat hij dus in noodloop ,komt dus niet boven de 3000 rpm uit en dus dan gaat de turbo ook niet in .
heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
alvast bedankt
cindy1724
435 km
Bij noodloop moet je een foutcode hebben, anders schakelt het motorstuurapparaat niet naar het noodprogramma. Heb je ook de automatische bak uitgelezen?
Ik heb korte test gedaan met de star en daar kwam niks uit,deze vito zit nog niet zo heel veel in om uit te lezen
cindy1724 Topicstarter 435 km Reageer
Nu komt de storing het meeste alleen terug als hij stationair draait als je rijd gaat hij heel soms in de noodloop meestal naar 40 a50 km ,maar sta je voor een stoplicht stil dan gaat hij gelijk weer in noodloop .zet je hem af en start hem opnieuw dan heeft hij weer vermogen.
met ander apparatuur uit gelezen en gaf absolute druk fout aan.
Absolute druk sensor vervangen ,luchtmassa meter vervangen ,maar helaas heeft niet geholpen.
Bij een Foutcode P1470 kan de EGR aan de basis van de problemen liggen. Onverbrande dieselgassen worden terug in de motor gebracht, maar dit kan problemen geven, waardoor de auto in noodloop gaat.
http://www.cyclone-x.com/nl/veel-gesteld...
hallo
Egr zit niet meer in de ecu is uit geprogrammeerd en gaat toch in de noodloop
na het uit programmeren van de egr heb ik niet gekeken wat voor een foutcode er nu in zit
