Mercedes-Benz Vito: Mercedes Vito 108 d '97 koppelingspedaal blijft onderaan zitten
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 108 d
Weet er iemand hoe de koppelingscilinder van een Vito 108 d van '97 weer ontlucht kan worden ?
Wij vermoeden dat daar ergens een probleem zit , het koppelingspedaal gaat tot onder en blijft daar dan staan !
De ontluchtingsnippel zit op de cilinder , maar waar vul je de olie bij , dat is niet echt duidelijk ...
Iemand weet hoe je dat weer op orde krijgt ?
1NYA
885 km
al 12 jaar lid
Pakt deze zijn olie niet uit het remoliereservoir ?
Kijk eens of het slangetje van de bovenste koppelingscilinder naar je remoliereservoir loopt.
kaleido 1 158.915 km Reageer
deze vito is reeds sinds het koppelingsprobleem ontstond gedegradeerd tot onderdelenopslagruimte ,
(heeft al behoorlijk wat km gedaan en ziet er niet uit , en zolang er niemand naar vraagt blijft die gewoon staan !)
dus of die ooit nog hersteld wordt begint twijfelachtig te worden ... :-)
1NYA Topicstarter 885 km Reageer
