Mercedes-Benz Cls-Klasse: Gaat niet meer in zijn versnelling (?)
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 500
Beste mensen,
Mijn Cls 500 heeft een paar maanden stilgestaan en natuurlijk is de accu nu leeg, gelukkig had ik mijn kofferklep opengelaten dus startkabels erop en hij startte.
Vervolgens in zijn D gezet maar tot mijn verbazing kwam hij niet vooruit, kwam wel op toeren maar er gebeurde helemaal niks. Hij deed het voorheen gewoon goed.
Omdat hij was gestart hadden we de kofferklep dichtgemaakt en vervolgens de motor uit gezet en helemaal vergeten om de kofferklep open te laten.....
Resultaat is dus dat hij nu niet meer start door een lege accu en we de kofferklep niet meer kunnen open krijgen, met de sleuteltje alles gebeurt maar helaas....
Nu heb ik dus 2 problemen, hoe krijg ik de kofferbak open en waarom deed mijn versnellingsbak niks?
Alvast bedankt voor het meedenken.
lazcoste61
4.745 km
al 17 jaar lid
Onder de motorkap zit ook een aansluiting voor 12 volt...daar kan je een andere accu op aansluiten.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik hem me rot gezocht masr kan geen pluspunt vinden onder de motorkap en via google kan ik ook niks vinden, heb je misschien een foto? Alvast dankt
lazcoste61 Topicstarter 4.745 km Reageer
zou er zo uit moeten zien...zwart vierkant dekseltje
[img]http://i61.tinypic.com/2vcc6q0.jpg[/img]
Bedankt! Waar moet ik de pluskabel op aansluiten? en kan ik daar gewoon een startkabel op zetten?
Pluskabel aansluiten op de klemmen en de massakabel op het motorblok.
Nogmaals bedankt!, maakt het nog uit welke klem? want zie er 2?
Zoals je ziet op de foto zijn die 2 doorverbonden...allebei plus, dus.
Helemaal duidelijk, bedankt! Ik ga maandag gelijk kijken.
Iemand nog enig idee wat er met mijn automaatbak aan de hand zou kunnen zijn?
Gelukt, na het opladen van de accu deed het automaatbak het ook! probleem opgelost dus.
Mooi zo...bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLS-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
