Mercedes-Benz Cls-Klasse: Heb ik een startaccu nodig, of agm accu of gel accu
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5.0
Goedeavond allemaal,
Mijn Mercedes cls 500 is toe aan een nieuwe accu. Nou is mijn vraag ze hebben mij verteld dat ik een gel accu nodig hebt kan ik ook een andere erin zetten bv agm accu of gewone start accu?
Gel accus 95amp zijn prijzig vandaar.
En kan ik ook 100amp erin zetten of hoger?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
lazcoste61
4.745 km
al 17 jaar lid
Er in zetten wat er in hoort , ook voor de accu maakt het tegenwoordig uit wat er in komt/zit , electronika kan vreemd gaan doen bij een verkeerde accu.
[quote=kaleido 1]Er in zetten wat er in hoort , ook voor de accu maakt het tegenwoordig uit wat er in komt/zit , electronika kan vreemd gaan doen bij een verkeerde accu.[/quote]
Okee bedankt nu zit er een varta accu erin.
lazcoste61 Topicstarter 4.745 km Reageer
Als er een AGM-accu in zat(wat ik wel vermoed) dan ook weer zo'n zelfde plaatsen. Zoals Kaleido al zegt, je kan er de raarste storingen door krijgen.
Gewoon de zelfde accu terugplaatsen...
kijk wat er nu in zit en plaats een zelfde terug.
Je zal na het vervangen even het stuur een keer naar links en naar rechts moeten draaien (met draaiende motor) en de ramen opnieuw inleren, dat is alles.
Dankjewel voor jullie hulp en advies
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLS-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
