Mercedes-Benz Viano: Geen spanning op stekkerdoos trekhaak
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2CDI
Hallo.
heb op de stekkerdoos (13-polig) vd trekhaak plots geen enkele spanning. Zekeringen (2 stuks) in de box onder motorkap zijn goed (en voor de zekerheid toch maar vervangen). Nog andere verstopte zekering(en)?
Op het boxje rechtsachterin (Hella aanhangapparaat) meet ik naar beste weten ook geen spanning. Trekhaak en stekkerdoos werden/worden bijna dagelijks gebruikt, nooit storingen gehad.
Wie helpt me verder met tips? Hebben de trekhaak weer dringend nodig.
Dank alvast!!!
Ab
AJK
145 km
al 13 jaar lid
Is het een origineel systeem?
Die 2 die je hebt vervangen zijn van de constant- spanning en van de spanning op de stekkerdoos als de motor draait.
Vanaf de zekeringenkast naar het boxje loopt een zware aanvoerdraad . De verzorgt de spanning voor alle verlichting. Bij dat kastje kan je zien welke kleur die aanvoer is . (de dikste). Zoek dus in of bij de zekeringkast.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
@Jarno; ja, is origineel MB.
@Punt: er zitten 2 stekkers in dat boxje, 1 is denk ik de databus, de andere heeft (dacht ik) 6 draden van naar mijn weten ong dezelfde dikte (ik ben nu niet in de buurt vd auto). Onderstaand een foto van dat boxje. Op de meeste rechtse aansluiting is niets aangesloten.
Dank beiden voor de snelle reactie trouwens!! Super!
[url=http://postimg.org/image/hi35qigzn/][img]http://s21.postimg.org/hi35qigzn/image.j...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/qb73awl29/][img]http://s24.postimg.org/qb73awl29/image.j...[/img][/url]
AJK Topicstarter 145 km Reageer
Zoek de dikke draad op . Deze loopt Vaak naar voren maar mercedes heeft ook vaak een zekeringkast achter.
Je hebt wel het goede kastje in handen .
Zoek de fout en de oorzaak van het springen van de zekering. !
Groeten.
Kijk even of er een schakelaartje in de stekkerdoos zit. kan zijn dat die vast zit of niet werkt. die zou moeten melden dat er een aanhanger aangesloten zit.
Dank, maar waar zit die extra zekering dan achter bij een Viano grijs kenteken? Dat was mijn gedachte ook en heb na uren zoeken geen extra zekering kunnen vinden. Het moet idd in de voeding zitten anders valt niet alles uit.
Dank weer!!
@Maurice, dank ook! Welke stekkerdoos bedoel je? Die bij de trekhaak? Losschroeven en dan zichtbaar?
Bij de trekhaak idd. gewoon klepje open en even met een lampje kijken. de zijkant van de stekker drukt hem in.
Mischien ook niet maar het is het kijken waard. zeker omdat het altijd gewerkt heeft en dat soort schakelaartjes erg gevoelig zijn.
Heb je ook de zekeringen in de gele cirkels gecontroleerd?
[url=http://postimg.org/image/c639j55rp/][img]http://s10.postimg.org/c639j55rp/Ebox.jp...[/img][/url]
[quote=Jarno5187]Heb je ook de zekeringen in de gele cirkels gecontroleerd?
[url=http://postimg.org/image/c639j55rp/][url]http://s10.postimg.org/c639j55rp/Ebox.jp...[/url][/url][/quote]
Hum nee, ga ik doen. Bedankt voor de tip weer!
@Maurice; geen schakelaartje kunnen vinden......
Sorry voor lange radiostilte, had even wat andere uitdagingen.
@Jarno; die zekeringen zijn naar mijn beste weten ok. Wie heeft nog suggesties? Dank alvast!
Massa-draad zit nog vast? Deze zit ook aan de rechterkant waar ook de regeleeneheid gemonteerd zit.
Ik vermoed van wel Jarno. Het is daar in dat hoekje zo'n bende........
Heb de trailer ook eens achter ons vrachtwagentje gehangen, dan begint alles te branden en te knipperen. Duidde op een massa probleem. Stekker van trailer los gehaald en......
[url=http://postimg.org/image/5jliugfbv/][img]http://s17.postimg.org/5jliugfbv/image.j...[/img][/url]
Kan het zijn dat een systeem in de Viano overspannen is geraakt omdat er een sluiting zat in de stekker van de trailer? Ik twijfel nu aan alles, ook of de draad niet losgekomen is bij het open prutsen van de Jaeger stekker.
Kortom....... Help!?
Nou...... Het is opgelost. Blijkt dus niet aan de Viano gelegen te hebben. In de stekker een draad los (zie bovenstaand) en onder de trailer zit ook nog een stekker verbinding c.q. verdeelpunt. Die verbinding was helemaal vervuilt en gecorrodeerd en ook daar een massa verbinding los. Beetje peuteren en de ene na de andere verbinding kwam los, kortom een bende. Stekker er goeddeels tussenuit geknipt en draadlassen gemaakt. Veel prutswerk maar alles werkt weer. Pfffffff wat een gedoe.
Iedereen enorm bedankt voor de suggesties en vooral Jarno voor al zijn professionele input, top, super, chapeau!!!
Complimenten voor dit forum trouwens, kom hier zeker nog terug!
Dank allen!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Viano of stel zelf een nieuwe vraag.
