Ik ben bezig met een Viano met een vervelende storing: p2015 intake manifold runner position sensor/switch circuit range/performance. Heeft te maken met de wervelkleppen. Als deze storing erin komt dan gaat de motor in noodloop. De motor van de wervelkleppen met daarin de positiesensor is al vervangen.
Het rare van de storing is dat wanneer de luchtmassa meter afgekoppeld wordt de auto al een heel stuk beter rijdt en de storing niet terug komt. Luchtmassameter is ook al vervangen.
Als de luchtmassa meter aangesloten wordt en de buitendruk sensor (deze zit vlak naast de luchtmassa meter) losgekoppeld wordt de auto ook goed rijdt.
De sensor geeft ten alle tijden 79 KPa aan ( 0,8 bar).
Heeft iemand deze storing wel eens meegemaakt? Ik kan geen verband vinden tussen de buitendruk sensor en de wervelklep positie sensor. Het enige van wat ik weet van de buitendruksensor is dat het MMS deze waarde gebruikt om de turbodruk op te baseren.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen!
Mvg Sven
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Viano of stel zelf een nieuwe vraag.
Dus is denk niet dat het wat met de wervelkleppen te maken heeft.
Buitenluchtdruk sensor geeft veel te weing aan. Begin daar maar eens mee (sensor en/of bedrading).
Exacte uitleg voor deze code krijg je als je met dealer (of gelijkwaardige) apparatuur uitleest.
