Beste heren,
Heb een Mercedes CLK 320 uit 02-1999 2.3L Coupe staan,, met een probleem.
wil wel gelijk bij vermelden dat de wagen een tijd gestaan heeft.
Het probleem is als volg, stationair loop het perfect.Starten en lopen. bij toeren gaat het schudden en geen vermogen. Met gas geven komt het niet boven de drie duizend toeren,en enorm schudden
Heb het binnen gehad om een alarm te demonteren. een anti car jack. Vervolgens gaf men aan dat de auto heel slecht rijd , dus ook met de alarm in. Die heb ik nu er uit gesloopt.
Vandaag liep hij op drie cilinder, uit gezet en weer gestart toen weer op alle cilinders.
uitlezen en aardig wat codes in, misfire alle cilinders en temperatuur sensor
sensor vervangen geen succes. brandstoffilter vervangen geen succes. heb vandaag brandstof druk gemeten zit tussen de 4 + 4,5 bar.
toen het op drie cilinder liep, even beluisterd met scoop op de verstuivers en hoorde ik een duidelijk verschil.
storing van temperatuur sensor komt niet meer terug bij uitlezen, en wel een lambda sensor en misfire op alle cilinders.
Waar zou ik nog verder kunnen kijken,
Hoop het duidelijk te zijn geweest met mijn uitleg
Alvast bedankt
Martin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLK-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
