Mercedes-Benz C-Klasse: geen verwarming
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel
heb geen verwarming meer,pompje naar de verwarming is oke,kleppen werken ook,darm naar binnen en die naar buiten komt van de verwarming worden warm,links krijg ik een heel beetje warmte rechts totaal niets
djbocca
70 km
al 15 jaar lid
Hoe is de staat van het interieurfilter?
heb ik ook al vernieuwd
djbocca Topicstarter 70 km Reageer
Koelvloeistofniveau is in orde? Geen temperatuurproblemen met de motor?
dat is ook allemaal in orde, komt mooi op temperatuur en blijft rond de 85 gr
zou het kunnen dat de radiator van de verwarming verstopt zit?
ben nog een beetje aan het zoeken geweest, waar de temperatuur voelers zitten in het dashbord daar komt hete lucht uit( uit die kleine gaatjes)
maar nog steeds niets uit de ventilatieroosters, zitten daar dan nog ergens kleppen of zo ?
Je zou het middenpaneel van het dashboard kunnen demonteren. Misschien dat je dan al meer ziet.
heb het gevonden, kachel radiator in tegenovergestelde richting uitgespoeld met de tuinslang, linkse kant werkt nu perfect enkel recht niet veel ,maar die kant van de kachelradiator loopt het water slecht ,das andere steken en het is volledig opgelost
toch bedankt jarno
