Hallo, ik heb een probleem met een mb W203 namelijk dat de auto bij 80 km een geluid geeft wat lijkt op een brommend geluid net of er een lager defect is. Het geluid wordt bij hogere snelheid niet meer maar gaat weg als ik het gas een beetje terug neem of een beetje meer gas geeft. Bij cruise control hoor je niets ,alleen wanneer je een viaduct oprijdt en het geluid is weer weg wanneer je naar beneden rijdt of te wel bij constante snelheid hoor je niks alleen als je iets gas. je kunt door het gas een beetje te bewegen het geluid beinvloeden. het geluid komt van achteren (LA) wat gedaan cardanas tussenlager vervangen was gescheurd .hardy schijven waren goed toen cardan/differentieel vervangen voor andere cardan geluid bleef Het geluid bleef toen links achter wiellager vervangen hielp ook niet toen banden achter gewisseld maakte ook niets uit .
Dus heeft iemand enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn
