Mercedes-Benz EQC 2019: Geluid rechts achter vanaf 107 km/h
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Elektrisch, Motorcode: EM0016
Beste allen,
Met veel plezier rij ik een dikke 8 maanden de EQC, maar er is een irriterend geluid vanaf 107 km/h tot +/-120. Het is een soort huilend/zoemend geluid van rechts-achter.
Wat is gedaan?
- Band rechts-achter vervangen voor een ander model en merk voor een proefrit. Mocht niet baten.
- Wiellager vervangen rechts-achter. Mocht niet baten.
De garage (universeel) denkt nu aan de elektromotor. Vervangen is niet goedkoop en een demontage motor kunnen zij ook niet plaatsen. Bij verschillende proefritten komt het geluid ook meer van rechts dan het midden.
Nu vraag ik mij af of het ook nog de as (A2933501100) kan zijn die tussen het lager en de motor zit? Of is dit een gefixeerde as zonder lagers die in principe geen bijgeluiden kan maken? Zie foto.
Alle hulp is welkom.
Johanml
130 km
al 12 jaar lid
Dit lijkt me geen gefixeerde as, gezien de 2 homokineethoezen... ik denk ook dat deze as toch enige beweging moet kunnen maken met hobbels en bobbels...
Het geluid veranderd ook bij hobbels en bobbels (harder en zachter) en is weg als er gas gegeven wordt. Zou het eerder de as kunnen zijn dan de motor?
Johanml Topicstarter 130 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz EQC of stel zelf een nieuwe vraag.
