Mercedes-Benz C-Klasse: geratel bij koude start
Bouwjaar: 1996
Heb sinds juli een nieuwe brandstofpomp ,en heb nu weer last van een geratel bij de koude start.Dit duurt niet lang,en is na ongeveer een kilometer rijden over.Ikzelf dacht,dat dat van de pomp komt,omdat het ook bij de oude pomp speelde.Nu heb ik horen zeggen,dat ze ook wel een nieuw stukje groter afvoerslang op de pomp zetten ,en dat het dan ook over moet zijn.Verder dat,dat geratel van de egr klep komt en dat het geen kwaad kan.Heeft iemand dit ook wel eens meegemaakt.
mobiel
2.000 km
Henk,
bij mijn c klasse benzine was het geratel afkomstig van de demper van de multireim spanner.(een soort schokbrekertje)
Ook alleen maar als hij koud was.
De rubber busjes waren uitgesleten.
Busjes vervangen en het geratel was over.
Misschien even naar kijken , je weet maar nooit.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hallo Hans,ik weet wat je met het dempertje bedoeld,ik zal daar nog eens naar kijken.Hopenlijk is het probleem dan op opgelost.Zit al heel lang te zoeken wat dat nou is.Alvast bedankt voor de reaktie,gr Henk.
mobiel Topicstarter 2.000 km Reageer
Hallo Hans,heb vanmorgen even gekontroleerd,bij het starten.Heb tegen hetdempertje aan zitten drukken.Het is inderdaad het dempertje.Nooit gedacht dat dat ding het kon wezen.Nogmaals bedankt.
