Mercedes-Benz C-Klasse: koelvloeistof lampje
Bouwjaar: 1996
soms gaat het koelvloeistof lampje branden,terwijl de radiateur
vol met koelvloeistof zit.
wat kan dit wezen,en kan dit schadelijk zijn om zo door te rijden?
mvg,jan
jankwaak123
1.355 km
Ik heb dit ook gehad.
in de overloop tank v/d radiateur zit een sensor die is afgesteld op de min streep,deze tank weer vullen tot max en het probleem was over.
ik merkte het bij een lange scherpe bocht naar rechts,dan komt hij in werking
gr Jan
JAN/DODGE 3.600 km Reageer
jan,waar zit deze overlooptank?
mvg,jan
jankwaak123 Topicstarter 1.355 km Reageer
Daar waar je koelvloeistof moet vullen
gr Jan
Niet alle types hebben een overlooptankje.
Ik heb er een van 1997 en heeft het ook niet.
En dan zit er een sensor boven in de radiator.
Anders zit het overlooptankje volgens het instructieboekje
links als je er voor staat achter het luchtfilter.
mvg.Charles
dat klopt Charles,
ik heb zoals ik kan zien ook geen overlooptankje.
het vreemde is dat de radiateur vol is.
mvg,jan
Ik denk dat je het toch moet zoeken in de sensor.
Deze zit boven op de radiator links van de dop.
O ja nog even goed kijken naar het vloeistofpeil deze zit vrij
hoog er zit een streepje in de achterzijde van de vulopenning
ongeveer 4.5 cm van de bovenzijde.
mvg.Charles
bedankt voor de info.
mvg,jan
