Mercedes-Benz A-Klasse: half automaat pakt slecht op na overschakelen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Morgen komt een klant met zijn mercedes A 140.
Hij heeft de volgende klacht. Bij overschakelen pakt de auto zeer vertraagd weer op. Het is dus een halfautomaat.
Zou het aan de software liggen of gaat dat allemaal nog mechanisch/hydraulisch?
En wat voor verversingstermijn zit er op de bak olie?
afz. Jordy
Jordy5884
3.190 km
bedoel je met half automaat een AKS ( versnellingsbak met een automatishe koppeling?) deze kan door slijtage van koppeling op het punt komen dat er niet meer versteld kan worden met slippen / laat ingrijpen van koppeling tot gevolg als dit zo is dan kan dit met diagnose apparaat uitgelezen worden en eventueel opnieuw basisafstelling uitvoeren waarschijnlijk moet mer een nieuwe koppeling set worden gemonteerd.
nic 2.695 km Reageer
Idd een versnellingsbak met automatische koppeling.
* bak maakt lawaai
* meerdere ballonnen in koppelingsslang
* motor loopt ook voor geen meter (valse lucht o.i.d.)
in elk geval bedankt voor je moeite en info.
afz. jordy
Jordy5884 Topicstarter 3.190 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
