Kabel is niet bij te stellen.1Wielbout wiel l+r achteraan demonteren,en in het gat met platte schroevendraaier het stelwieletje handrem bij regelen.Suc6 Peter
Ok, ik denk dat ik het snap.
Een wielbout verwijderen, wiel vrij laten draaien en dan het boutgat voor de stelschroef draaien.
En dan afstellen met een schroevendraaier door het boutgat.
wat ik altijd doe.....
wielbout eruit..tandwieltje helemaal vast draaien en dan 5 tandjes terug..dit op beide wielen en je parkeerrem staat weer goed strak...
onder de achterbank stellen doe je alleen als je rek op je kabels hebt en je niet meer genoeg kan bijstellen op de wielen..
[quote=fearlessbulls]wat ik altijd doe.....
onder de achterbank stellen doe je alleen als je rek op je kabels hebt en je niet meer genoeg kan bijstellen op de wielen..[/quote]
Zou dit ook werken voor een W124 kombi ? (jan-1994).
[quote=RolandK10257][quote=fearlessbulls]wat ik altijd doe.....
Zou dit ook werken voor een W124 kombi ? (jan-1994).[/quote]
zo uit mijn hoofd gezegt wel alleen dan komen de 2 kabels boven de aandrijfas bij elkaar...
