Mercedes-Benz 240: Hangend rempedaal (keert niet terug naar zijn normale stand)
Bouwjaar: 1980, Brandstof: Diesel
Ik ben in het bezit van een W123 240D uit 1980. Sindskort heb ik het volgende remprobleem: De auto remt perfect maar het rempedaal blijft onder hangen en moet hem met het punt van mijn schoen terug trekken. Als de auto stil staat (motor af), werkt het rempedaal perfect, maar zodra de motor draait en ik het rempedaal trap, gaat ie om laag maar keert niet meer terug naar zijn normale stand.
De volgende acties heb ik al uitgevoerd maar zonder resultaat:
- Hoofdremcilinder vervangen
- Rembekrachtiger vervangen
- Remblokken vervangen
- Remmen meerdere keren ontlucht
- Veer van het rempedaal vervangen en rempedaal schoongemaakt
- Vacuumterugslagklep geinspecteerd
Ondanks deze ondernomen acties is het probleem nog steeds aanwezig. Nog iets; wanneer de motor draait en ik de vacuumslang (zit tussen vacuumpomp en rembekractiger) uit de bekrachtiger los schroef, werkt het pedaal perfect!
Wie heeft er nog suggesties, tips en/of oplossing?
Alvast bedankt
Wigo
je zou haast zeggen dat de vacuum pomp te hard zuigt en de rembekrachtiger aantrekt
Daar heb ik mijn twijfels over, maar is dat te controleren/meten?
Ik heb inmiddels een nieuwe terugslagkep besteld met de hoop dat deze de zuigkracht regelt.
Wigo Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 240 of stel zelf een nieuwe vraag.
