Mercedes-Benz 240: luchtfilter
Bouwjaar: 1976, Brandstof: Diesel, Motorcode: 240 d
Hallo Mercedes sleutelaars,
Bij mijn w123 240D uit 1976 zit links voor onder de motorkap zit het luchtfilter, wanneer ik de kap van het filterhuis afhaal zie ik een filter met een soort hengsel in olie liggen!!! Hoort dit zo of heb ik nu een probleem? Ik dacht dat een luchtfliter altijd droog moet zijn.
Groet,
Peter
penotto
280 km
al 18 jaar lid
Het luchtfilter hoort inderdaad zeker niet in de olie te liggen, kijk je niet per ongeluk naar het olie/brandstof of stuurbekrachtiging filter? Niet beledigd voelen als je wel weet wat een luchtfilter is hoor. ;)
ToniMB 1.965 km Reageer
Kan het zijn dat hierdoor bij de koude start een blauwe rookpluim volgt?
Peter
penotto Topicstarter 280 km Reageer
Of dit bij deze motor ook zo hoort weet ik niet, maar er bestaan zeker wel zgn. natte luchtfilters die inderdaad in de olie behoren te liggen.
mvg. Arie
op dit filter zit een soort handvat om het eruit te kunnen nemen!
kijk maar eens op Hbase.nl bij je auto bij filters dan begrijp je het wel
Haha dit is een oliebadfilter, hoort dus zo. Filter reinigen en olie vullen tot de streep. Rotzooi slaat neer in de olie. Niet te vol gooien!
Groet,
Paul
paulmichiel 8.150 km Reageer
Uhhmmm.....misschien mis ik de grap, maar dit is dus het oliefilter en geen luchtfilter:-)
RoelV 11.890 km Reageer
Linksvoor zit toch echt het luchtfilter en dat is van het type oliebadfilter. Google hier maar eens op en je ziet het.
Groet,
Paul
Als ik op Hbase kijk zie ik 2 filters met een hengsel eraan, dat is het oliefilter in ieder geval.
linksvoor vanachter het stuur gezien daar zit het resevoir van de stuurbekrachtiging rechtsvoor zit het oliebad- of droog-luchtfilter.
vrg, hoesein
Met welk middel kan ik het filter reinigen?
peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 240 of stel zelf een nieuwe vraag.
