Mercedes-Benz C 180: Haperen / stotteren / inhouden
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 271820, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 175
Er zijn tegenwoordig veel te veel "tuners" die met een handig stukje software jou motormanagenent om zeep helpen.
Met een beetje pech krijg je de originele settingen niet eens meer terug...
Zoek eerst rustig naar een tuner met de nodige kennis en ervaring.
Daar komt nog bij dat het tunen van een benzine motor weinig to geen resultaat opleverd.
Zoals een forumlid al eens opmerkte: : eet wat gaar is en koop wat klaar is"...
A208CLK200
75 km
al 10 jaar lid
Beste auto specialisten 😅
Vandaag is mijn Mercedes C180 CGI getuned. De auto rijdt voor aan het gas echt geweldig. Als een kanon. Maar bij het rustig rijden en rustig versnellen stottert de motor. Super hinderlijk en storend natuurlijk. De tuner gaat ook navraag doen wat hij eventueel kan herprogrammeren. Maar misschien hebben jullie ook tips. Rond de 40-45, 60 en 75-80 km/uur stottert de auto met rustige optrekken.
Zoals geschreven bij volgas optrekken trekt hij in een streep door naar de ...km/uur alsof het niets is.
Wie o wie heeft suggesties.
Ps. Auto heeft 2000km geleden grote beurt gehad en alles is in tip top staat. Auto is verder helemaal origineel.
80dkm en de bak is zojuist voor de eerste maal gespoeld volgens MB interval.
Alvast bedankt.
A208CLK200 Topicstarter 75 km Reageer
Als de tuner moet gaan navragen wat hij kan herprogrammeren is het geen eigen werk.
Of de werkzaamheden zijn alleen en uitsluitend achter een bureau gedaan zonder maar 1 proefrit gemaakt te hebben.
Het zal wel een file zijn die gekocht is en die van zeer twijvelachtige kwaliteit is.
Het stotteren kan op den duur de dure katalysator om zeep helpen.
Originele file laten terug zetten en je geld terug vragen.
Bij een eventuele volgende poging (bij een andere tuner) dus eerst uitgebreid proefrijden voor je koopt.
oldford 117.985 km Reageer
En? Hoe gaat het met de patient?
Ik heb de tuning eraf laten halen. De beste tuner heeft tientallen programma’s geprobeerd. Hij denkt dat mijn koppeling het hoge vermogen niet aan kan. Zelf ben ik het daar niet mee eens aangezien dezelfde 7 G automaatbak en motor ook in de C250 worden gebruikt. De bak wordt zelfs in de C350 gebruikt.
Mogelijk dat de bak ook software matig moet worden aangepast aan het vermogen. Mercedes dealer weet daar geen antwoord op te geven.
Wat een gelul.
Bij rustig rijden en optrekken gebruik je slechts een klein deel van het maximale vermogen en koppel dat de bak te verwerken kan krijgen
Precies dezelfde hoeveelheid vermogen en koppel als bij de standaard versie van de motor-software..
Daar kan het echt niet aan liggen.
Zoals al eerder gezegd: Bij een eventuele volgende poging (bij een andere "echte" tuner) dus eerst uitgebreid proefrijden voor je koopt.
Inmiddels zijn we achter het probleem. Bij deze modellen moet niet alleen de ECU opnieuw worden geprogrammeerd maar ook de TCU transmission control unit.
De tuner is nu op zoek of er al een dergelijke stekker op de markt is waarmee de TCU kan worden aangepast naar die van een C250. Als zowel de ECU als de TCU zijn aangepast rijdt de auto 1 op 1 hetzelfde als de C250.
Wordt vervolgt.
Dan vraag je je toch af waarom Mercedes de 250 motor ontwikkeld heeft...
Hans4040 123.030 km Reageer
De motoren van de C180 C200 en C250 zijn motorisch 100% identiek. Enkel de software is anders. Zijn allemaal 1.8 CGI turbo motoren.
De reden is heel simpel COMMERCIE. Meer geld kunnen verdienen. Je ontwikkeld 1 motor en verkoopt hem in 3 modellen.
Dit is overigens niet nieuw en gebeurt ook bij andere merken. Met name bij de VAG auto’s kunnen ze er wat van. Maar ook de MB vito sprinter etc halen ze veelvuldig dezelfde trucs uit.
Nog wat over de opmerking nauwelijks vermogen winst. Op de testbank gaat een getunde C180CGI binnen de marges en rijdend op euro 98 naar de 235pk op de wielen ipv de standaard 156pk. Kan uiteraard ook gewoon naar 204pk worden gezet, dan gelijk aan de C250.
Mijn vrienden dat verschil voel je niet alleen dat beleef je ook 😀
