Wie kent dit probleem: De ene keer werkt de afstandbediening van mijn Mercedes C 230 sportcoupe feiloos en de andere keer moet je eg paar keer drukken voordat hij opend of sluit.
De batterijen zijn al vervangen dus daar kan het niet aan liggen. (Of heeft het met wat anders dan de afstandbediening te maken)
Wie heeft dit ook wel eens meegemaakt en wat kan ik er aan doen? Ook het inleren heb ik al paar keer geprobeerd wat hier op de site al eens is uitgelegd.
Graag reactie BVD
eerst zou ik na gaan of het probleem op 1 of op 2 sleutels voorkomt, 2e, is het een radiografisch probleem of ook infra rood -> richt met de sleutel op de klink (blokje waar anders het slot in zit) op maximaal 1meter afstand bedienen terwijl je richt op dit blokje(nu benut je de infra rood funktie van de sleutel), is het probleem er dan niet en wel hetzelfde probleem op 2 sleutels als je niet richt, dan ontvangst probleem met radiografisch deel in de auto meest voor de hand liggend, sleutel probleem met 2 sleutels is ook niet uit te sluiten.
