Mercedes-Benz E-Klasse: Heb toch 2bougies die vast zaten in gelaten
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2996cc
Hoi
Zoals al eerder vermeld zitten 2xbougies vast bij mijn auto en als je ze toch uit wil hebben vertelt de bosch werkplaats dat er toch een risico is dat ie in gaat knappen en dan moet de kop eraf dus de kosten zullen dan oplopen
en daarom hebben we dan maar zo gedaan andere 4 laten vervangen en die 2bougies die vast zaten in gelaten
dus daarom start auto met de eerste start met 4bougies en dat is dus 4cilinders en daarom komt er achter rookpluim uit maar als auto 30sec gedraaid heeft is alles over en komt die dag niet meer voor is dit onverbrandediesel omdat die 2bougies kapot zijn ???
en mijn echte vraag is
met winters zal het zo lukken zal de auto wel starten en als ik zo rij of het schadelijk is voor het motor omdat die 2bougies vast zitten ? zal daar dan onverbrande diesel in zitten ????
graag elke informatie is welkom en alvast erruuuuug bedankt ...
Met vriendelijke groetjes Seref
Seref795
875 km
je moet met een momentsleutel eens kijken wanneer je een oude gloeibougie stuk draait in de bankschroef .dan ga je er een paar N/m onder zitten en zet die kracht op de gloeibougie in de motor. die bougie's zijn als het goed is vastgedraaid met 20 N/m . het moet allemaal wel met passende sleutels gebeuren. Ik denk niet dat de motor in de winter zal starten. ze hebben er niet voor niets 6 bougies in gedaan.
Ik heb ook een periode met 1 niet werkende bougie gereden maar zodra het koud werd ging het allemaal maar net.
Je kan er ook standverwarming op kopen dan heb je geen probleem.
succes er mee.
Het vervelende is dat het hele inlaat gedoe er af moet met de nodige onbereikbare boutes en moertjes.
Seref,
Ik heb een gloeibougie in de bankschroef getest. bij 80 Nm gaat hij stuk en draaide ik de kop eraf .
70 Nm blijft alles net nog heel.
Hoe staat het er eigenlijk mee ,heb je die bougies al vervangen?
marinus
Hoi Marinus,
Ik ben zelf helemaal niet technisch dus alles laat ik doen bij een bosch service en ze hebben daar mij vertelt dat de 2boegies niet uitgaan en als ze er iets kracht op zetten kapot gaan en zo gelaten maar ze hebben ok vertelt dat het in de winter geen probleem zou geven ?:???
maar ik zou is nog kijken wat ik ga doe
in iedergevel errug bedankt voor je hulp
Mvg Seref
Seref795 Topicstarter 875 km Reageer
Wij hebben apparatuur wat een soort moment sleutel is waar ook met lucht er bij , een ultrasone trilling veroorzaakt en dan krijg je er de gloei,
bougies wel mee uit.
henk de wit 55 km Reageer
