Mercedes-Benz 300: Het inhouden van benzinemotor 300e
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine
Ik heb een mercedes 300e uit 1989 en heb het volgende probleem.
Toen ik hem gekocht heb starte hij op vijf cilinders een bougie kabel sloeg door heb alle bougie kabels vervangen [merk beru]plus bougies [merk ngk] en de verdelerkap en rotor .
Maar nu houd de motor verschrikkelijk in als ik langzaam het gas intrap loopt hij als een zonnetje maar als je het gas in een keer intrapt smoort hij.
Ik heb de brandstoffilter al vervangen en de kat gedemonteerd want het co stond te laag mischien dat de kat. kapot is gegaan.
Wat kan dit wezen?
m.v.g willem
mr.hatz
Controleer de vervroeger eens, veel kans dat deze de geest heeft gegeven, deze wordt aangesproken als je gas gaat geven, onderdruk in het spruitstuk, trekt dan de ontsteking naar een vroeger tijdstip
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
