Mercedes-Benz C-Klasse: hoe mijn motorkap te openen zonder sleutel ?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: c 200 cdi
infomarver
125 km
Portiersleutel zit in de zwarte sleutel die je hebt,het chromen oogje aan je sleutel is de gewone sleutel,deze kun je door het geribbelde schuifje naar achteren te schuiven uit de zwarte sleutel halen.
erikvos 10 km Reageer
infomarver Topicstarter 125 km Reageer
Hoe start je hem dan?! Je zult die sleutel toch nodig hebben om de deuren te openen en de startblokkering te ontgrendelen? Heb je helemaal geen sleutels?
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
nee, dat wat hij bedoeld is een grote electronische sleutel met afstandsbediening,, hiermee kun je de deuren of afstand openen, en hij pas ook bij wijze van "gewone" sleutel in het contactslot, dat contactslot is van een speciaal type waar geen gewone sleutel inpast.
Bij accuproblemen heb je dan wel de ingebouwde "gewone"sleutel nodig om de portieren te openen, en de accu te vervangen.
Ik vrees dat een sleutel bijbestellen de enige remedie is voor je, omdat ( als ik me niet vergis ) de accu onder de achterbank zit bij jouw auto.
inslaan van een ruit is anders de enige andere remedie.
succes Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Ja, dat is waar ook, kort ding. Trouwens de deur open van deze, of om het even welke auto is door een aantal garages wel te doen. ANWB doet het ook. Wij werken met een speciaal zakje met pomp, werkt subliem! Alleen kennen we al onze klanten, en dat is wel een pre als je moet inbreken in een auto, anders ben je aan het inbreken voordat je het in de gaten hebt!
Sytze
sytze, weet jij toevallig ook zeker of die bakken hun stroombeestjes onder de achterbank opslaan ????
Yip, precies in de midden onder de a.bank zit die accumulator, om het eens netjes te zeggen. Deur ff open maken en klaar is kees. Heb het net gehad met zo'n ding, alleen ik wist het dus heb ik de kap op de knip gelegd, en niet helemaal gesloten. Er is nog een mogelijkheid: als de auto een trekhaak heeft met constant plus, dan kan je daar even stroom op zetten, dan werkt ie ook weer! Het is maar een rare uitvinding, vele handelaren zitten met dit probleem.
Sytze
bij een c klasse zit de batterij nog altijd in de koffer.
misschien je bodembescherming losnemen en langs de + van de alternator en massa je batterij opladen zodat je miscchien de koffer open krijgd.
bij de dealer kunnen ze ook met spoed een mechanische sleutel bestellen .
izzi 7.025 km Reageer
ah het betreft een nieuwere c klasse model 203 dan zit de batterij inderdaad voorin.
bij dit model zou ik ook niet zo snel ergens spanning opzetten ,in verband met de complexe elektonica.beste oplossing is zoals je zegt sleutel besellen.
oeps, was een c klasse.........
ff in de war met een E
[url=http://imageshack.us][img]http://img123.imageshack.us/img123/8198/...[/img][/url]
zo kan het ook...............
Sytze, bist do wer besig om sa rap as it kin dyn getal op twatuzend te kryjen...?
[quote=Santa]Sytze, bist do wer besig om sa rap as it kin dyn getal op twatuzend te kryjen...?[/quote]
nou it wie net de bedoeling om it sa te dwaan, mar wie mei de plaatsjes in e weer en ja dan gebeurt dit.....
telle sitaten ek mei foar de puntsjes tinkst?
I hope so.....
Ah, bist sie der frieske boeren?
mr-moh 2.360 km Reageer
[quote=mr-moh]Ah, bist sie der frieske boeren?[/quote]
Mais non, ma potte! Nous avez des paisons du voitures, qui a trop temp pour ecrire ici!!! Et tois?
Et moi n'est ce pas un connaisseur d'automobiles italiennes....
Kun je niet bij de vergrendeling komen van de motorkap vanbuiten af?
Anders de beste oplossing gewoon een sleutel bestellen en even een auto huren zoals hiervoor al vertelt is.
Als de computer ontregeld is ben je meer kwijt, niet altijd is de constante stroom achter bij de trekhaak aangesloten
Gewoon de deur openen met een ijzerdraad is zo gebeurd deur openzetten met een keg of blaasbalg niks geen ruit inslaan
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
opkrikken , onderplaat er onder uit halen en stroom erop zetten bij de dynamo
mb-man 1.935 km Reageer
[quote=mb-man]opkrikken , onderplaat er onder uit halen en stroom erop zetten bij de dynamo[/quote]
Dis eentje om te onthouden mb man!
Sytze
dan pak ik toch liever de startmotor draad iets dikker en volgens mij kun je daar beter bij, maar inderdaad bij de dijnamo is ook mogelijk
gr jan
Is verstandiger en makkelijker om spanning te zetten op de + van de alternator, als je er onderin wil kruipen. Het gemakkelijkste is met een ijzerdraad het portier langs de b-stijl te openen, en dan de motorkap langs binnen te ontgrendelen...
Bart449 500 km Reageer
Wij werken met zo'n pompje wat je er eerst tussen schuift. Wat een genot, je hebt alles in no-time open
Oeps, kan ik dat hier wel zeggen? Ach zullen wel allemaal eerlijke broeders zijn.......
Een echte aanrader!
Sytze
ik weet niet of de truck met de tennisbal nog lukt bij deze sloten
Lukt niet met de "tennisbal", omdat een 203-model electrische sloten heeft...
Ja, daar zit wat in......
gewoon op de stekkerdoos van je trekhaak de plus en de minpool opzoeken stroom erop en klaar!
