Mercedes-Benz C-Klasse: Problemen met koppeling
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 200D
Geachte heren,
Ongeveer drie maanden geleden was mijn koppeling stukgegaan. De ANWB monteur vertelde me dat
ik waarschijnlijk door mijn drukgroep was gegaan. Het klopte. Het aluminium frame was ingesleten
waardoor de drukgroep niet meer op zijn plaats bleef zitten. Nu drie maanden later, na het vervangen van de complete koppeling, beginnen dezelfde symptomen opnieuw. De koppeling lijkt wel te blijven hangen bij het terugkomen. Ik vermoed dat binnen de kortste keren de koppeling weer defect zal raken.
Weet iemand mischien wat de echte oorzaak kan zijn. Mischien een probleem in de versnellingsbak die op zijn beurt weer de drukgroep vernield ??
Of mischien is dit een bekend probleem bij de C200d?
Bij voorbaat dank.
Essaidi
155 km
kyk eens naar je hulp cilinder op de bak. deze gaan ook nog al eens kapot en dan blyft je pedaal ook wel eens hangen of moeilyk terug komen
Ik heb al gevonden wat het is. Eigenlijk heel dom van me.
Het pedaal bleef tegen de mat hangen. De mat is net iets omhooggeschoven.
Hierdoor bleef de punt van het pedaal haken op de rand van de mat.
Toch bedankt vorr jullie medewerking
Tahar Essaidi
Essaidi Topicstarter 155 km Reageer
is niet dom. je probeert de oplossing te vinden en je hebt hem gevonden .mgv. martin
