Mercedes-Benz Sprinter: hoog brandstofverbruik
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel
Hoog brandstofverbruik, nog geen 400km op 75ltr diesel.
Wie heeft hier een verklaring voor??
emeijer
al 15 jaar lid
deze gegevens zijn wat kort door de bocht, motor type, opbouw??, inzet, aanhangwagen gebruik, alleen stadverkeer,lading.uitlijning van de auto.
als je dit weet kun je wat zeggen over het het brandstof verbruik,
gemiddeld zal je wel tussen de 1op 7 en 1op10 uitkomen en 1op 5,3 is wel hoog.
er staat ook niets over de conditie van de motor, Kmstand, andere verstuivers helpen bij hoge Km een stuk
succes marcel.
spanbandje 2.620 km Reageer
Meer info:
Het is een 5 cilinder met 90 kw vermogen, geen opbouw, gebruikt geen aanhanger en op het moment ook geen lading, uitlijning is ok.
300000 gelopen neemt geen olie en loopt goed. Bij -10 geen startproblemen..
emeijer Topicstarter 55 km Reageer
Door slijtage in het brandstofsysteem en aan de motor als gevolg van het gebruik, kan het brandstofverbruik na verloop van tijd stijgen. Hoe lang heb je de auto al in je bezit? Is het brandstofverbruik ineens gestegen?
Controleer even of er geen lek is aan de retourleidingen.
Mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
