Mercedes-Benz Sprinter: olie lampje na 2 min uit
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 312D
Hoi,....
bij mijn sprinter gaat na het starten,het olie lampje branden
na een minuut gaat het weer uit,olie is op peil.
heeft iemand een idee hoe dat komt en of het gevaarlijk is?
groeten V-tje
V-tje
105 km
al 15 jaar lid
Even de oliedruk meten met een manometer.
paulmichiel 8.150 km Reageer
Oliedruk idd controleren. Is deze goed, dan kan de sensor defect zijn. Is er misschien onlangs olie ververst waarna de klachten zijn begonnen?
sensor heb ik onlangs vervangen,dus moet ik even iemand vinden met een manomater,......en waar moet die dan op aangesloten worden????
V-tje Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
