Beste,
Betreft een W124 E-klasse coupé, 110 KW, motor M111.960, 204.000 km. Staat al +/- 100.000 km op LPG
LPG-installatie: BIGAS SGISN
Ben onlangs met wagen naar garagist geweest omdat hij zeer slecht reed op lpg en nog slechter op benzine. Moet ook al +/- een jaar lang zeker 3 seconden starten als motor warm heeft. koud start hij onmiddellijk.
Bougiekabels en bougies werden vervangen.
Ook druktest uitgevoerd. Op één cilinder (dichtste bij het stuur) was er een drukverlies. Garagist zegt dat hij nu op 3,5 cilinders draait bij wijze van spreken.
volgens garagist zijn de kleppen ingeslagen. De koppakking zou afgehaald moeten worden om te herstellen, maar aangezien dit veel werk is (lees: duur), raadt hij een occasie motor aan.
Momenteel draait de motor lichtjes vierkant in neutraal en rijdt nu goed en zeker boven de 2000rpm.
Wat is jullie advies voor het geval ik zeker nog 5 jaar met deze wagen wil rijden?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Mvg,
S.
Komt er een tikkend geluid uit de kop?
Ik zou als blok verder fris is een ruilkop monteren ipv het hele blok eruit lepelen, is heel wat sneller en goedkoper gepiept dan de kop vervangen...
Kosten van de kop natuurlijk even buiten beschouwing gelaten.
Laat een lektest uitvoeren om te zien of ie daadwerkelijk bij een van de kleppen lekt !
