Beste leden,
Ik heb een r170 slk 230 kompressor handbak die sinds kort inhoud tijdens het wegrijden bij een koude motor het probleem verdwijnt echter na een minuutje rijden.
Dit probleem is zeer irritant!!! heb m laten uitlezen waar niets uit kwam. De auto zelf is altijd prima onderhouden en heeft pas 137xxx km met nap.
Ikzelf denk dat het het de koude motor regelaar is (automatische choke) kan dat???
Hoop dat iemand hier ervaring mee heeft...
Groetjes Cun
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLK-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Als die sensor verkeerd aan geeft, dan krijg je genoemde klachten.
Als je koud (na een nacht stil staan) uitleest kun je dat zelfs zien op de uitleesapparatuur.
De afwijking is waarschijnlijk nog te klein om een foutcode te genereren.
