Mercedes-Benz Slk-Roadster: Stotteren bij koude motor in de eerst en tweede versnelling
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter
Zou graag willen weten wat er mis is. Bij koude start stotterd hij in zij 1 en 2de versnelling. Straat uit en een beetje warm is probleem over.
Heb een slk 200 kompressor. Vele garage bezoeken gehad. Na het plaatsen van een nieuwe katalysator is dit probleem opgetreden. Uitlaten lezen en gereset.
Probleem nog niet opgelost.Nog een keer uit laten lezen geen fout meldingen. Blijft stotteren, dit alleen bij een koude moter.
Veel kosten gehad, dus wil een goede en snelle oplossing.
Wie kent dit probleem
Please WIE KAN MIJ HELPEN????
nouska01
65 km
al 15 jaar lid
Dit probleem bij opel en vw wordt meestal veroorzaakt door een verkeerd signaal van de koelvloeistoftemperatuursensor die zijn signaal naar de ECU stuurt. Bij het uitlezen zou de computer dit in de real-time data moeten laten zien. Bijv. een waarde van -40graden terwijl de koelvloeistof natuurlijk deze temp niet heeft.
matra530 855 km Reageer
1
willy9 8.625 km Reageer
Heb jij hiermee ervaring of heb dit zelf meegemaakt.
Zou dit de oplossing kunnen zijn, om niet meer die dure uitgave te doen bij garages?
Hoop dat dit de oplossing is
Groet Nouska01
[quote=willy9]luchtmassameter eens vervangen[/quote]
nouska01 Topicstarter 65 km Reageer
1
gr
weet jij waar deze zit bij een slk met kompressor en kan ik deze makkelijk zelf vervangen?
hoop het wel, pfff al zoveel garage uren betaald.
groetjes [quote=nouska01]Heb jij hiermee ervaring of heb dit zelf meegemaakt.
Groet Nouska01
[/quote]
waar zit die en kan ik deze zelf vervangen?[quote=willy9]luchtmassameter eens vervangen[/quote]
1.
gr
hallo
heb hetzelfde,mercedes dealer zei net als meer mercedes rijders
even warm laten lopen want de katalysator moet eerst warm worden
doe het nu zo en probleem is weg
gr. henk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLK-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
