Sinds een aantal weken houdt mijn mercedes c200 uit 1997 in. Als je het gas intrapt dan gaat t goed tot ie bijna onderaan is en daan gaat ie opeens inhouden. Als je een kickdown geeft schakeld ie wel gelijk terug maar blijft dat in de toeren hangen en gaat niet verder. Of je moet het gas terug nemen dan gaat ie opeens weer als een speer. Laatst nieuwe lambda sonde origineel erin laten zetten, en gaskleppenhuis laten reinigen. Computer geeft geen foutmeldingen. Moter loopt zo netjes. Soms als je ineens veel gas geeft wil ie wel eens een plof geven onder de motorkap.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn??
Heb wat gehoord over vacuumslangen die t probleem konden geven, of lmm.
verder rijdt auto goed alleen mis je de power af en toe
