Mercedes-Benz M-Klasse: Inhouden ML55
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5.4 V8
Bij plotseling of flink gasgeven, valt de ontsteking weg op de cylinders 5,6,7,8 bij het uitlezen krijg je de codes P0300 ,305,306,307,308 met bijbehorende tekst: misfiring damages TWC
alle bougies zijn vervangen, luchtmassameter is vervangen. Probleem doet zich zowel op benzine als lpg voor
Wie kan helepen?
hamalipa
2.825 km
al 23 jaar lid
Heeft deze één bobinerij per bank of losse bobine's per cilinder?
Losse bobine's per cilinder Jarno
hamalipa Topicstarter 2.825 km Reageer
Staat de kettingtiming goed? Lambdasonde's in orde? Is het probleem ineens gekomen of na een voorval / reparatie?
Euvel is opeens ontstaan, zal zodadelijk eerst de lambdawaarde's nog een keer bekijken, waren volgens mij wel goed, dan eventueel omwisselen
Niet genoeg doorstroming in de inlaat / uitlaat kan ook nog.
Luchtmassa meter, dit euvel al regelmatig gehad bij OM113. Eenvoudig te testen, stekker luchtmassa demonteren, auto starten (wel ff carterontl. slangen e.d. afpluggen i.v.m. valse lucht), auto blijft nu waarschijnlijk wel op 8 cilinders lopen.
Ketting timing, zou zoals Jarno meldt, geeft ook deze foutcodes en symptomen bij een 4-cilinder ( vooral de om271), bij een V8 heb ik dit nog niet meegemaakt.
McTech 755 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
