Mercedes-Benz 200: Inhouden na koude srart, daarna probleemloos
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Motor slaat koud goed aan, maar als je dan weg rijdt houd ie behoorlijk in. Ma een tijdje is het goed en blijft de hele dag ok goed. Verdelerkap en rotor waren heel slecht en die vervangen, maar geen effect.
Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn? Is niet een auto die hier dagelijkse binnenkomt namelijk
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Siem welk injectie-systeem zit er op de wagen . K-Jetronic toevallig?
Punt 28.930 km Reageer
Is nog een carburateur versie met een choke met wat vacuum klepjes.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Probleem opgelost bougie kabel met teveel weerstand.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
