Ben in het bezit van een mercedes 190 met een pierburg carburateur (electronische choke e.d.).
De auto start (koud en warm) perfect, loopt goed stationair en heeft een regelmatig motorgeluid.
Als je in lage toeren echter het gaspedaal indrukt, en de auto weg zou moeten stuiven, houdt deze in (als hij nog koud is zelf met stotteren).
Heb reeds een vraagbaak aangeschaft van deze auto maar daar staat bovenvermelde carburateur niet in beschreven.
Zijn er misschien nog mensen die weten wat dit kan zijn.
(wellicht andere oorzaken nog als de carburateur).
Bij voorbaat dank voor je reactie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
inhouden en stotteren bij accelereren lijkt mij een te arm stationair mengsel te zijn. Oudere auto's hebben vaak een wat rijker mengsel nodig om goed te lopen maar voor de APK-keuring wordt dit dan weer (te?) arm gezet.
Hoe staat het met het verbruik? bij een te arm mengsel zal dit laag zijn bij een te rijk te hoog.
Heb je alle valse lucht mogelijkheden uitgesloten?
Wat ook nog kan is dat je acceleratiepomp-membraan lek is (= een onderdeel van de carb.)
Voor een revisie-kitje moet je eens kijken op www.bccp.nl
suc6
Jan
