Mercedes-Benz 190E 2.0: Voorste krukaskeerring vervangen.
Bouwjaar: 1989
Kan iemand mij vertellen of ik nog ergens speciaal op moet letten als ik de voorste krukaskeerring ga vervangen bij een 190 E???
dest
105 km
al 23 jaar lid
ja je moet er vooral op letten dat als je de centrale bout eruit hebt van de poelie dat je de spie die voorkomt dat de poelie kan draaien op de krukas bovenaan zit.
Dit omdat deze spie los kan zitten en als je dan de poelie eraf haalt hij naar beneden kan vallen in het carter.
Ook als je de keerring hebt vervangen en de poelie zit erop even controleren of de spie nog goed zit.
olafstensen 440 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
