hallo ik heb een mercedes w114 250c met een m114 motor daar wil ik een m110 (2800 motor in zetten op carberateurs die wij nu aan het om bouwen zijn
nou heb ik het volgende probleem :
ik zou het in laat stuk er op zetten en daar bij breken 2 draadeinden af dus dan alles maar vernieuwen maar bij het vernieuwen breekt er ook nog een af deze wou nog los met een linkse tap allen de andere 2 willen niet los met een linkse tap dezen breken af eentje heb ik er nog net uit kunnen daaien maar de ander zit nog vast
is er een oplossing om een linkse tap er uit te halen de tap is conisch en vlak met het blok afgebroken dus geen grip
of is het antwoordt simpel kop revisie / wisselen
ik hoor het graag gr pascal
ps ik heb evt een donor motor staan zonder compressie en met een zwaar punt er in
[url=http://postimage.org/image/st28kka2h/][img]http://s12.postimage.org/st28kka2h/IMG_0...[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/9ltnrqqk5/][img]http://s2.postimage.org/9ltnrqqk5/IMG_02...[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/6hfibrq8n/][img]http://s7.postimage.org/6hfibrq8n/IMG_01...[/img][/url]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
Er zijn spuitbussen in de handel met koudspray. Direct na het lassen de moer afkoelen en proberen zoveel mogelijk warmte in de kop te houden. En dan hopen dat het lukt.
