Mercedes-Benz ML 270 CDI: Ivm aanschaf div. vraagjes
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2700, Vermogen (kw): 120
Ik heb een ML270 aangeschaft, maar heb hierover een paar vraagjes
1) Op deze modellen zit geen Roetfilter, mijn vraag is kan deze (evt) geplaatst worden ?
Met het plaatsen van een roetfilter neemt het vermogen wat terug maar doormiddel van chiptune is deze weer te verhogen. Wat zijn de kosten voor dit tune en wie heeft er ervaring mee?
2) Navigatie; welk systeem/merk is dit en welke versie is er op dit moment verkrijgbaar
3) Zit in deze auto de bekabeling reeds verwerkt voor update.
Met andere woorden ik wil een bestuurders stoel (nu niet elektrisch) vervangen voor een stoel met verwarming en elektrisch te verstellen?
4) Het is een 4x4. Wil het zeggen dat hij dat hij altijd zeg maar 4WD is of wordt deze pas ingeschakeld als met de schakelaar omzet (volgens mij is dat voor de Low Gear)
Grt
Will
william64
645 km
1) waarom wil je een roetfilter?
2) staat in het boekje (Mercedes leverd een boekje bij de auto speciaal over het navigatie systeem)
3)bedrading waarschijlijk wel, maar de nodige relais en schakelaars niet
4) ook dat staat in het boekje
gr.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hoi Hans,
Auto nog niet in bezit vandaar de vragen
1) Ivm duitse steden euro3 is verboden :-)
2) Blijkt een Comand DX te zijn en de laatste update is van 2014 (wordt niet meer ondersteund door Mercedes)
Dus wellich eens kijken naar een andere 2 Din radio met alle nieuwe optie´s
3) als bedrading er zit OK, rest kan ik van de sloop halen
4) lezen we dan wel
Will
william64 Topicstarter 645 km Reageer
Comand is van Blaupunkt.
De laatste CD kan je hier vinden:
http://www.jk-comand.nl/
Bij roetfilter montage , moet je dus naar de rdw om de auto om te keuren voor euro 4 in ieder geval het aangepast te krijgen op je kenteken , anders blijft hij euro 3 geregistreerd , kosten ?
Neem eens contact op met de rdw.
kaleido 1 159.015 km Reageer
Toppic mag gesloten worden
Wat was de "oplossing"
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
