Sinds een week of drie maakt mijn A160 een jankend geluid : het start bij ongeveer 2300 rpm en klinkt het luidst bij 2800-2900 rpm.
Mijn eerste idee was de alternator (omdat die ooit al stuk geweest is, en toen een gelijkaardig geluid maakte), maar die blijkt ok. Uit voorzorg hebben we toen maar de poulies en de riem vervangen (mocht wel eens na 155.000 km).
De garage verdenkt de versnellingsbak (manueel, 5 v.), en stelt een revisie-bak voor ( 1100 excl BTW, excl werkuren). Dit lijkt me nogal een dure kost, vooral omdat ze niet zeker van hun stuk zijn.
De wagen maakt geen verdachte geluiden als hij stil staat en er gas gegeven wordt, evenmin als hij in neutraal gezet wordt tijdens het rijden. Het geluid treedt op in alle versnellingen, maar is het best hoorbaar in derde en vierde. In vijfde en vanaf 120 km/h overtreft het motorlawaai waarschijnlijk het jankende onderdeel.
Kan iemand mij zeggen of er eventueel andere oorzaken zijn ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
De koppeling doet nog prima haar werk.
Iemand met weet van dergelijke zaken suggereerde dat het waarschijnlijk de druklager van de koppeling zou zijn die de geest aan het geven is...
Het nare is dat, om dit te herstellen, je de motor moet laten zakken (eigen aan de specifieke motorinbouw van een A), en dat dit toch wel een paar uurtjes werk zal opleveren.
Iemand een suggestie over andere mogelijke oorzaken, zodat we die eventueel al kunnen uitsluiten alvorens aan een titanenwerk te beginnen ?
