Mercedes-Benz 270: Kachel
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel
als ik de kachelmotor aan zet wil deze het niet doen begind naar een paar minuten langzaam te draaien en maakt het niet uit op welke stand de schakelaar staat 5minuten later is deze wel te gebruiken
adriquist
155 km
al 15 jaar lid
W210? Dan is het meestal de kachelweerstand en/of de kachelmotor, zijn geen goedkope onderdelen en moeten meestal samen vervangen worden omdat ze elkaar stuk maken maar je kunt eens proberen de stekkercontacten op motor en weerstand schoon te maken en het asje van de motor wat te smeren. Beide zitten rechts onder het dashboard.
Komt er water uit het kachelhuis zit waarschijnlijk de waterafvoer onder de paravan verstopt.
ToniMB 1.965 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 270 of stel zelf een nieuwe vraag.
