Mercedes-Benz C-Klasse: kachel niet warm
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 270 cdi
kachel word niet warm
koelwater tot aan de kachelradiateur word warm maar koelwater uitgang van de radiateur is koud
had al een nieuwe thermostaat gemonteerd,radiateur doorgespoeld maar mag niet baten
wie kan mij helpen
apd
255 km
al 18 jaar lid
Er zit ook een elektrische koelwaterverwarmer in , net boven de startmoter . Werkt deze nog wel ? suc6
frans49 1.410 km Reageer
ik zie niks zitten boven de start motor
ik zie alleen iets wat op het spruitstuk zelf vast zit maar dat zal het wel niet wezen
apd Topicstarter 255 km Reageer
De elektrische "Zuheizer " zit boven de starter in het moterblok . Ongeveer 10cm op 10cm met een zwarte afdekking . En een C 270 cdi van 2005 heeft dit . Als je de starter verwijderd zie je hem goed zitten . suc6
enig idee hoe je die kan testen ?
Gewoon met de Star aansturen ( of dit met een universele testkast ) gaat weet ik niet. Heb je de foutcodes al uitgelezen ? Waren er foutcodes ? suc6
Als je ingaande slang van je kachel warm is en de uitgaande niet zit je kachelradiateur dicht, dit heb ik 2 weken terug ook gehad bij een 203, deze had wel 617 duizend gelopen, bij een 203 zit er geen aparte kachelkraan meer tussen dus je radiateur moet altijd warm zijn.
succes.
Kachel radiateur is makkelijk te vervangen, zit vanuit de bestuurderszijde in het dashboard.
Mark7310 180 km Reageer
