Mercedes-Benz B-klasse 2012: Kachelventilator
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 270910, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 90
Problememt de kachelventilator.
Deze werkt soms niet .Motor en weerstand doorgemeten en zijn goed . Het moet in de aansturing zitten.Wie kan me aan een schema helpen ?
Leuth
65 km
al 5 jaar lid
Oplossing van Leuth
Opgelost door climate module te verangen
Bekijk in de discussie
M28 is de kachelmotor en R28 de weerstand. P05 de zekeringkast motorruimte. P23 zekeringkast interieur. A26 climate moduleen A20 boordnet computer
memos 4.190 km
Hartelijk dank voor de MEMOS voor de snelle reactie Zit met het volgende probleem Als de kachelmotor uitvalt is het altijd op de terug reis.Dan doet ie helemaal niks ongacht de lengte van de rit.Thuis gekomen maak ik de aansluitng op de motor los om te meten ,maar dan doet ie het plots weer.Dit is me nu al 3 keer overkomen Ik denk aan een relais, omdat de ledjes van de verwarming blijven branden. Weet iemand hier de zwakste schakel?
Leuth Topicstarter 65 km
Hoe precies op de terugreis? Heeft de auto dan stilgestaan? Zoja, hoe lang?
Je kan eens metenof er spanning is op zekering F34 , die van 7,5 A want als er een relais blijft hangen dan zou daar geen spanning op staan. Staat daar wel spanning op dan zou het relais oke moeten zijn.
Zou anders eens goed kijken of er niets aan de stekker is te zien.
memos 4.190 km
Ja de auto heeft dan stilgestaan de tijd varieert van 20 minuten tot2 uur.Maar ook ik savonds met een niet werkende kachelmotor thuis kom (een rit van meer dan 2 uur) , en s'morgens de auto start dan werk de kachelmotor weer gewoon
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz B-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
