Mercedes-Benz B-Klasse 2019: module trekhaak
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat
hallo,
een lamp vervangen(van de aanhangwagen) en kortsluiting gemaakt en nu doet de
verlichting van de aanhangwagen aan de linkerzijde niet meer, andere aanhangwagen , echter hetzelfde probleem.
De verlichting van de trekkende wagen werkt wel naar behoren.
Blijkbaar moet er ergens een module zijn voor de trekhaak verlichting(die wellicht stuk is), weet iemand waar ik die in de auto kan vinden?
er zouden ook zekeringen in de kofferbak moeten zijn ??maar die zijn er niet.
Bert.
Tokata
65 km
al 5 jaar lid
Oplossing van Tokata
het probleem is verholpen , door een nieuwe module te plaatsen
Bekijk in de discussie
Min klem van de auto los nemen , even wachten , kans dat module zich reset.
kaleido 1 158.890 km
Zekeringen zitten onder de vloermat aan passagierszijde;
Hans4040 123.030 km
bedankt dan ga ik de min losmaken en hopen dat het werkt, ja zekeringen gevonden , echter niet van de trekhaakverlichting, maar misschien dat daar ergens ook de module zit.
in ieder geval , bedankt
Tokata Topicstarter 65 km
de min losgemaakt, maar het heeft niet geholpen, jammer
Dat was de easy methode.
De degelijke methode is om te kijken welke draad op de trekhaak geen spanning krijgt (het aansluitschema staat op internet) en die terug te volgen en telkens te meten waar de spanning verloren gaat.
Heino4267 22.795 km
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz B-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
