Mercedes-Benz E-Klasse: Kachelventilator
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2600
Mijn kachelventilator maak vaak op lage toeren een piepend geluid als hem harder zet is het weg en hij gaat als ik in het begin steeds harder en zachter het is automatiche clima control?
wie weet wat ik er aan kan doen ik heb hem al gesmeerd met wd 40.
gertk3716
265 km
je kunt het eenvoudig testen door een voltmeter op de ventilator te zetten, als de spanning niet mee schommelt is het de ventilator zelf.
Deze schijnen vrij slecht te zijn, ik heb er ook al wat versleten (meestal koolborstels)
Als de spanning niet stabiel blijft kan het de transistor zijn (metalen blokje vlakbij)
[quote=goudviz]je kunt het eenvoudig testen door een voltmeter op de ventilator te zetten, als de spanning niet mee schommelt is het de ventilator zelf.
Als de spanning niet stabiel blijft kan het de transistor zijn (metalen blokje vlakbij)[/quote]
ik zal het binnen kort eens meten maar kun je de koolborstels niet vernieuwen?
gertk3716 Topicstarter 265 km Reageer
Dat het echt niet kan durf ik niet te bevestigen, maar ik ben bang dat het een redelijk geknutsel gaat worden. De dealer levert ze in ieder geval niet los.
Het wiel waar de vinnen in zitten moet van de as af wat me al bijna onmogelijk lijkt wil je het heel houden. Verder heb ik geen idee of borstels in die maat leverbaar zijn.
Ik ben er maar niet aan begonnen.
Nieuw bij de dealer van Behr zijn ze rond de 200 - 240 euro, afhankelijk of je een automatische airco hebt of niet.
