Mercedes-Benz C-Klasse: Kan iemand iets met probleem c180 lpg g3 1994?
Bouwjaar: 1994, Brandstof: LPG, Motorcode: c180
Hallo
Ik heb een probleem met mijn c klasse c180 op lpg G3.
Het is een systeem dat destijds nieuw ingebouwd is. Ik ben al bij verschillende specialisten geweest maar deze zeggen er niets mee te kunnen/willen. Ze stellen voor alles eruit te halen en opnieuw te beginnen. Maar dat is de auto niet echt meer waard...
Omschrijving van het probleem:
Auto rijdt prima op benzine
Op gas gaat hij stationair schommelen en valt uit. Wanneer je dan toeren maakt en gas los laat valt hij uit.
Op de snelweg kun je bij constante snelheid op gas overschakelen, hij doet het dan even goed, totdat je gas moet verminderen dan begint hij hevig te bokken en valt helemaal stil.
Gasman zegt dat ie verzuipt. De stappenmotor stond helemaal open. Met andere stappenmotor geprobeerd maar dit hielp niet.
Heeft iemand een idee waar het probleem zit of waar ik met deze auto terecht kan?
Superbedankt!
Groeten, Kalle
Kalle
115 km
Probeer eens wat meer details te geven over welke installatie er in zit. Zit er geen stuurapp ? Wat staat daar op, en wat staat er op de stappenmotor ?
Het is het syteem dat destijds origineel door mercedes ingebouwd werd. De naam is me even ontschoten, ik ga vanavond even wat dingen opschrijven. Ik laat het nog weten!
Kalle Topicstarter 115 km Reageer
Heb zo veel mogelijk info onder de motorkap vandaan gehaald.
Het systeem is van LPG Techniek Zevenaar uit Didam
Converter is een Necam
het is een CNG instalatie met een mengstuk van LPG Techniek
nog een aantal nummers:
ZEV0104
LPTG0601
regeleenheid is ook van LPG Techniek met nr 9407190 en 270594
Wellicht dat iemand dit iets zegt?
Kijk eens naar de volgende linken en bel naar De Visser :
https://problemcar.nl/topic/subaru/inhou...
http://www.lpgdevisser.be/topframeIndex....
Het is een zeer onbekend systeem, dus hopelijk kan hij je verder helpen.
Post even terug of het lukt.
