Mercedes-Benz w211: Knipperlicht in rechter buitenspiegel doet het niet. E-klasse E2
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: E280
Mijn glas was stuk van de led knipper in de rechterbuitenspiegel, knipperlicht deed het ook niet meer evenals de
motor van de rechter spiegelverstelling.
Ik heb een nieuw knipperlicht gekocht bij de dealer en gemonteerd.
Voordat ik de spiegelkap erop heb gezet , heb ik geprobeerd of de knipper het nu deed, maar dit was niet het geval.
Ik weet niet of er een zekering stuk is , in de beschrijving van de zekeringen kan ik niet vinden waar de zekering
hiervoor zou moeten zitten.
Wie weet de oplossing voor dit probleem ?
mvg
rekam
REKAM
680 km
draadje los breuk ???
Inmiddels is probleem opgelost, de bekabeling van het knipperlicht in de spiegel en de motor verstelling van de spiegel was bij 4 kabels middendoor, waardoor beide het niet deden.
Was eigenlijk niet te zien, dmv doormeten met multimeter bleek dat de kabels stuk waren.
De isolatie was nog heel maar binnenin waren de draadjes van elkaar getrokken.Waarschijnlijk door veelvuldig
spiegels laten inklappen bij parkeren.
Ik heb de kabelboom uit de spiegel gehaald en bij de 4 kabels een stukje van +/- 2 cm ertussen gesoldeerd.
+/- 3 uur werk met spiegel erafhalen , spiegel uit elkaar schroeven, solderen en de boel weer terug zetten.
Ik heb ook op de site gekeken www.motor-talk.de hier staan heel veel oplossingen en problemen beschreven
bv van de W211 314 pagina's
Ook hier schrijven diverse mensen dat ze een gelijk probleem gehad hebben met de buitenspiegels.
succes gewenst aan mensen met een gelijk probleem.
rekam
REKAM Topicstarter 680 km Reageer
mooi zo en ik ben blij dat je het gesoldeerd hebt en het op andere manieren
grtz
Oke allen suc6 met hetzelfde probleem
dit komt door het inklappen van de spiegels, dit kan je eventueel uitzetten in je combie instrument, om problemen in de toekomst te voorkomen.
gr marc
