Mercedes-Benz E-Klasse: Knipperlicht in spiegel
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: E55
Geachte lezers,
Klant komt met mededeling dat het dashbord de melding geeft knipperlcht in r spiegel defeckt,zelf ook gezien,nieuw knipperlcht besteld en erin gezet,de melding is nu weg maar het knipperlicht in de spiegel doet het noch steeds niet,sterker noch links doet het ook niet meer,klant zegt dat links het wel heeft gedaan,de rest van de verlichting werkt wel.moet er iets gereset worden of heb ik wat fout gedaan.
Vriendelijke groet,
Hans l
Hans4045
12.595 km
al 23 jaar lid
de wagen heeft waarschijnlijk inklapbare spiegels ,dan zal er zeker een draad door zijn in je spiegel ,de moet de spiegel eens uitbouwen en de kabel ervan helemaal blootleggen ,deze schuren door .
izzi 7.025 km Reageer
Heb de spiegels gedemonteerd en er is niets beschadigd of stuk,sterker nog als ik een spannings zoeker op de stekker in de spiegel plaats knippert hij wel,heb nieuwe knipperlichten gemonteerd(orgineel) maar niets helpt,eerst aan beide kanten de foutmelding en snel knipperen nu alleen rechts noch een foutmelding en snel knipperen,links geen foutmelding meer en knippert normaal,alleen de spiegels dus niet.
Wie o wie weet raad.
hans l
Hans4045 Topicstarter 12.595 km Reageer
heb je zeker alle draden gecontroleerd ,omdat uit mijn ervaring is het soms heel moeilijk te zien ,je moet echt al de kabels uit je spiegel frame verwijderen om het te kunnen zien.
draden gaan verder naar je deurstuurdoos enzo verder naar sam links voor ,misschien dat hiermee wat scheeld .
kabelboom in je deur mss maar dat betwijfel ik .
Het gekke is dat als ik er een lampje aan hang deze het wel doet,je zegd sam lv,zit deze ook in de deur en is dit mischien dan uit te lezen.
Bvd,
Hans l
normaal als er een lampje defect is schakeld de sam lv de spanning uit op het betreffende lampje ,en moet je nadat je het lampje vervangen hebt ,het contact een tijd uitzetten en weer aan en daarna doet hij het weer .
SAM LV kan je uitlezen ,alsook je TSG LV =deurstuurdoos ,
sam lv is eigenlijk je zekeringskast die in de motorruimte zit aan bestuurderszijde
en mss nog iets heb je de pinker al eens aangesloten zonder in het spiegelkap te plaatsen ,misschien dat de stekker niet ver genoeg rijkt .
ok
okë izzi,bedankt voor de info,maandag komt de auto terug.
gr,
Hans
ben ook wel benieuwd of het lukt suc Hans
Hoezo dan Herman,heb je dit probleem ook
nog niet maar repareer wel... dus alle vreemde fouten en problemen daar van ben ik benieuwd wat de oplossing is
suc 6
[quote=vraagje]nog niet maar repareer wel... dus alle vreemde fouten en problemen daar van ben ik benieuwd wat de oplossing is
suc 6[/quote]
Rustig wachten tot de oplossing er is en geen vreemde vragen tussendoor stellen, daar is de topicstarter niet bij gebaat.
moderator.
Hans4040 123.030 km Reageer
Even een update,klant heeft afspraak afgezegd,maakt binnekort een nieuwe afspraak.
Ik hou jullie op de hoogte.
Gr,
Hans l
Zijn het de originele knipperlichten of immitatie
Had er onlang één onderhanden met een onduidelijk merk led knipperlicht waar in de spiegel de draden waren verwisseld.
De draden omgesoldeerd en toen knipperden de leds wel.
Groetjes Gert-Jan
G.J.J 5 km Reageer
Even goed kijken naar aanslag in de stekker evt kontactspray gebruiken en niet gelijk denken het werkt niet altijd eerst even kontact opnieuw aanzetten en dan nogmaals kijken ivm can-bus.
Grt,
Wim
Gisteren nw deurstuurdoos gemonteerd en na 5min werkt alles weer.
Allen bedankt
