Mercedes-Benz 190: knipperlicht W201/190 werkt niet meer
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
ik ben in het bezit van een 190 2.5D en sinds gistermorgen reageert het knipperlicht niet meer als ik de schakelaar bedien.
Onder de motorkap, bij de zekeringenkast, hoor ik het relais wel reageren, maar dit begint vreemd te resoneren. Dus wanneer ik links of rechts de hendel bedien, hoor je het relais. Mijns inziens is de schakelaar dus niet kapot.
Het relais zelf heb ik al vervangen maar hetzelfde euvel blijft.
Ook ontdekte ik vanmorgen dat, wanneer ik de richtingaanwijzer bedien, het lampje van "fasten-you-seatbelts" boven bij de binnenverlichting gaat branden, hetzelfde als je de deur opent en instapt. Lijkt mij er niks mee te maken te hebben, maar ik vond het wel vreemd.
Iemand dit al eens eerder mee gemaakt?
Verhaeg
140 km
haal de alarmlicht schakelaar er eens uit en verbind dit door, als het dan goed is is de schakelaar stuk.
zekeringen goed nazien moet een ingebrand zijn
cor9 1.165 km Reageer
Heb dit ook eens voorgehad met een W124 /250D, en het was ook de 'knipperlichtenschakelaar'
[quote=dockedmarc1]haal de alarmlicht schakelaar er eens uit en verbind dit door, als het dan goed is is de schakelaar stuk.[/quote]
Alarmlichtschakelaar werkt al een jaar of 8-9 niet meer.
Aangezien mij dit nogal een rot-klusje leek om te vervangen ben ik er nooit aan begonnen. (Zit van dat notenhout spul op de midden-console)
Lijkt mij dat deze er niks mee te maken heeft, maar zeg nooit nooit.
Verhaeg Topicstarter 140 km Reageer
[quote=cor9]zekeringen goed nazien moet een ingebrand zijn[/quote]
Ok, en zit je dan nog aan een zekering speciaal te denken? Heb gisteren de zekering van de rinchtingaanwijzers namelijk al "los" gehad.
Als ik mij niet vergis zit hier ook de radio en andere accesoires van het interieur op.
[quote=brunovanderjeught]Heb dit ook eens voorgehad met een W124 /250D, en het was ook de 'knipperlichtenschakelaar'[/quote]
Ok, en het relais reageerde evengoed op links of rechts afslaan? Je hoort het relais namelijk op beide richtingen reageren.
Zou het dan aan het "p-contact" van de schakelaar liggen?
[quote=Verhaeg][quote=dockedmarc1]haal de alarmlicht schakelaar er eens uit en verbind dit door, als het dan goed is is de schakelaar stuk.[/quote]
Lijkt mij dat deze er niks mee te maken heeft, maar zeg nooit nooit.[/quote]
het notenhout haal je zo los even je vingers aan beide kanten van de hoes van de versnellingspook zetten en omhoog trekken , denk dat er aanslag op de stekker van de alarmlichten schakelaar zit .
Cor, je had gelijk. Heb een stuk of 4 zekeringen eruit gehad, gecontroleerd en weer teruggestoken en ie doet het weer.
Heb ik al eens eerder gehad met de ruitenwisser, maar dit leek een ander probleem.
Gelukkig dat het zoiets kleins was, nog bedankt voor de tip.
graag gedaan,
fijn dat het opgelost is,meestal word het zelf moeilijker gemaakt als het de oplossing is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
