Mercedes-Benz Vito: knipperlichten centrale vergrendeling
Bouwjaar: 2005
als ik mijn deuren sluit met de afstandbediening sluiten alle deuren perfect maar gaan mijn knipperlichten niet meer aan , bij ontgrendeling werken ze wel één keer zoals voorzien.
voordien knipperde deze lichten wel drie keer bij sluiten van de deuren.
vito w639
dennis2111
1.710 km
vermoedelijk een slecht kontakt van de stuurdraad uit de cpv-kast, even meten of je daar wel drie keer een spanning op krijgt.
Wel even de deur "op slot"doen met bv een schroevendraaier,anders schakelt ie niet in(de cpv moet denken dat de deur dicht zit)
en waar vind ik die cpv-kast ergens?
een enkele keer (zeer zelden!) gebeurt het ook wel eens dat de deur van de chauffeur niet van de eerste keer mee sluit, maar dit is echt maar zéér zelden.
dennis2111 Topicstarter 1.710 km Reageer
Als je na de eerste keer drukken nog een keer drukt, knippert er dan wel iets? Dan heb je gewoon een storing in het cv-systeem. Vergrendelen wel alle deuren? Ook achter?
bij het sluiten knippert er nooit iets en meestal sluiten dan ook alle deuren direct , zéér zelden gebeurt het wel eens dat de deur van de chauffeur niet sluit van de eerste keer , maar dit is echt héél zelden.
bij het openen gaan de knipperlichten altijd één keer aan.
Ook niet na een 2e keer drukken?
Zit er nog een aftermarket alarm op dit voertuig?
bij het sluiten nooit knipperen (vroeger wel) zelfs bij een tweede keer indrukken en heeft enkel origineel cv op (denk zelfs geen alarm)
Dan sluit er een deur niet goed, iig volgens de CV-regelmodule. Het makkelijkste om dit te controleren is om met een goede, lieft origineel, diagnosecomp te kijken of alles gesloten is. Je ziet het dan zoals de cv-regelmodule ook zijn signalen binnenkrijgt.
als er één van de deuren bv niet goed in zijn slot valt geeft hij dit wel aan op het dashboard , bij de achterklep komt dit wel eens voor maar hij geeft dit dan ook aan en dan blijft de binnenverlichting ook nog langer branden.
maar bij het sluiten zijn alle deuren goed dicht en sluiten ook allemaal gemakkelijk ,tis enkel dat knipperen dat er niet bij is.....
Dat is de manier waarop het het voertuig aangeeft dat er iets met de cv niet in orde is....
Het komt weleens voor trouwens dat óf het lv portierslot óf het EZS een dergelijk probleem veroorzaken. Uitlezen en je weet weer meer, zou ik zeggen.
ok, ik zal eens langs de garage passeren voor een uitlezing...
Misschien een instelling in de kombi.
na uitlezing geen resultaat gevonden en we blijven hem nog steeds zo gebruiken ;-)
